Ventilateur
Rtt
PostPosted: Tue 24 Feb - 22:20 (2015)    Post subject: Ventilateur Reply with quote
Bonsoir à tous,
je suis à la recherche d'un kit ventilateur ou même simplement d'un ventilo à adapter pour mon Kxf, vous en avez testé ? Au niveau branchement ça se passe comment ?
PostPosted: Tue 24 Feb - 22:20 (2015)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 24 Feb - 22:28 (2015)    Post subject: Ventilateur Reply with quote
Y'a ktm qui en fait un et qui va super !
Rtt
PostPosted: Tue 24 Feb - 22:41 (2015)    Post subject: Ventilateur Reply with quote
J'ai vu que ça ressortais souvent sur les forums donc ça doit être de la bonne cam.
Mais a priori vu que c'est pour le Ktm c'est pour les brêles à batterie non ?
J'avais dans l'idée de me brancher sur le faisceaux des phares comme ça je suis après le régulateur. Je voudrais mettre un commutateur pour couper les phares pour faire tourner le ventilo histoire d'avoir suffisamment de jus mais je sais pas si ça fonctionnera.
DEMAGNY
PostPosted: Fri 27 Feb - 12:29 (2015)    Post subject: Ventilateur Reply with quote
oui il te faut du courant continue pour le faire fonctionner.
mais c'est vrai que ca va super bien car tres bon matos
Rtt
PostPosted: Wed 1 Apr - 13:13 (2015)    Post subject: Ventilateur Reply with quote
Suite des mes histoires de ventilo, suite à vos conseils j'ai commandé un kit ventilo pour ktm.
Mais comme je suis une bille en électricité ça ne fonctionne pas ..
http://img.xooimage.com/files110/d/d/3/schema-kxf-4a9c769.jpg
Je vous ai mis une petite photo si quelqu'un pourrait me renseigner.
Je me suis repiquer sur le cablage des phares après régulateur pour avoir du 12V, j'ai ensuite branché ce que je pense être un condensateur puis la sonde de température qui j'ai shunté en reliant directement les deux fils pour faire les tests.
A la mise en marche j'ai bien 12V, avant la sonde et 12V également en sortie en shuntant. Mais le ventilo ne tourne pas un poil.
Rtt
PostPosted: Wed 1 Apr - 16:19 (2015)    Post subject: Ventilateur Reply with quote
J'ai trouvé le problème, comme DEMAGNY l'a dis il fait du courant continu. J'ai bien 12volts mais en alternatif, j'ai confondu sur mon multimètre  Rolling Eyes
J'ai tester avec une batterie et ça marche nickel.
Quelqu'un a déjà mis un pont de diode sur une enduro ?
