démarrage difficile après repos de la machine ?
Suzukistman
PostPosted: Sun 4 May - 18:09 (2014)    Post subject: démarrage difficile après repos de la machine ? Reply with quote
bonjour ma 300 exc de 08 démarre mal a après avoir roulé longtemps et la laissant reposé  plusieurs heure elle ma fait le coup hier une fois
rando et spécial sur 45 km arrêt fréquent démarrage fréquent au démarreur tout va bien dès les premiers contact sur le bouton du démarreur RAS
et je la pose le temps de manger 2 h puis au moment de reprendre pour faire un tour de circuit  , j'ai du kické 40 fois usé du démarreur a mort essayé en poussant  fermé le robinet  plein gaz kick kick kick starter kick kick kick , bon essence sur" on" et avec le  démarreur et elle à peter a force  mais j'ai galérer et elle était vachement enroué pendant 15 a 20 seconde après le démarrage bleubleubleublue genre engorgé a mort , je n'avais pas fermé le robinet d'essence
j'ai pensé a cela mais est ce que ça peut venir d'ailleurs ? c'est la première fois qu'elle me fait ça et l'aprem après elle a démarré a chaque fois au arrêt fréquent etc et le lendemain matin je vais pour la faire péter pareil elle a galéré mais moins que hier mais l'histoire de plus de 10 coup de kick et d'usage du démarreur un peu ma bougie est un poil fatigué aussi
mais sinon il y aurait il un autre facteur car d'habitude même après un plein avec peu d’interruption  elle crack au premier coup en la laissant reposé 15 jour sans la touché que ce soit au démarreur ou au kick un coup suffis Neutral
il y a de la compression a mort , et le niquasil est récent ainsi que le piston donc je ne pense pas que cela plus venir de cela ?
filtre a air sale peut etre ? nettoyé graissé a chaque sortie je tourne avec 2 , le démarreur les charbon sont neuf et la bobine nettoyé , batterie neuve
PostPosted: Sun 4 May - 18:09 (2014)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 4 May - 23:16 (2014)    Post subject: démarrage difficile après repos de la machine ? Reply with quote
essence vieille ? carbu propre ?
Suzukistman
PostPosted: Mon 5 May - 18:46 (2014)    Post subject: démarrage difficile après repos de la machine ? Reply with quote
essence et mélange pris et effectué la veille du roulage et pour le carbu bonne question mais je le démonte une fois par moi ou plus pour ajuster gicleur etc en fonction du temps donc nettoyage en même temps mais peut être qu'il y a de la merde dedans je le démonterai voir
mAx
PostPosted: Wed 18 Jun - 21:29 (2014)    Post subject: démarrage difficile après repos de la machine ? Reply with quote
ta moto aurait pris l'eau durant ta balade?anti-parasite sale?je pense aussi que le faite que ta bougie soit un peu fatigué peu entraîné un démarrage difficile
PostPosted: Sat 21 Jun - 13:58 (2014)    Post subject: démarrage difficile après repos de la machine ? Reply with quote
vérifies le stator...j'avais le même problème jusqu'au jour où j'ai plus du tout pu démarrer : Stator HS
