démontage bague précontrainte ?
Suzukistman
PostPosted: Sun 9 Mar - 21:04 (2014)    Post subject: démontage bague précontrainte ? Reply with quote
bonjour je voudrais démonter ma bague de précontrainte donc une fois que j'ai retirer le ressort et le reste je n'arrive pas a faire passer même en écartant la bague c'est juste juste donc il faut tout tombé hydraulique etc donc bon ca ne m'arange pas j'aurais voulu pouvoir le faire moi même si j'ai un préparateur qui me vidange et révise pour 60 euros il en profiterai pour enlever la bague et la changer par une neuve car l'ancien proprio a cassé la vils dedans bref si vous pouviez m'aider merci bien
PostPosted: Sun 9 Mar - 21:04 (2014)    Post subject: Publicité
Suzukistman
PostPosted: Wed 12 Mar - 22:33 (2014)    Post subject: démontage bague précontrainte ? Reply with quote
est ce que je suis obligé de dévisser le bouchon d'azote pour faire chuter la pression ? et si oui il me faudra faire un tour par la case consession ou spécialiste pour refaire le plein d'azote avec une pompe a vide ? et il me faudrait dévisser le bouchon de remplissage d'huile , je ne crois pas que celui ci ai besoin d'une quel conque intervention pour la remonte nan ?
car si après avoir retirer mon ressort je réussi a retirer ma tige de suspension je pourrait alors sortir la bague , mais la question est démontage pression azote ou pas ,??
PostPosted: Wed 12 Mar - 23:13 (2014)    Post subject: démontage bague précontrainte ? Reply with quote
Je pense pas ...
PostPosted: Wed 12 Mar - 23:30 (2014)    Post subject: démontage bague précontrainte ? Reply with quote
en fait, j'ai pas trop saisie ce que tu veux faire...
PostPosted: Thu 13 Mar - 00:13 (2014)    Post subject: démontage bague précontrainte ? Reply with quote
Dévissage obligatoire du bouchon d'azote pour une chute de la pression.
Pour ce qui est de la re présurisation tu sera obligé de passer par un pro.
La purge doit etre faite avec une machine spéciale, c'est pas quelque chose a faire dans son garage .
Tu sais combien y mettre de bar dedans ?
Pour ce qui est de la bague de précontraintre je comprend pas bien ta question non plus.
Essaye de la chauffer
