embrayage
Cr-race70
PostPosted: Sat 8 Mar - 23:03 (2014)    Post subject: embrayage Reply with quote
Peut être une bête question, mais voilà, ma poigné d'embrayage est quand même dure a faire aller, pas pour rouler tranquillement, mais une fois que ca devient technique et qu'il faut le géré à quelques doigts... Je voulais donc savoir (ce n'est pas un hydraulique) si il  était possible de le rendre plus mou d'une manière au d'une autre étant donné que j'en ai déja essayer des non hydrauliques qui se laissait enfoncer à un doigt, ou si ca variait de moto en moto et ne se change pas...
merci  Okay
PostPosted: Sat 8 Mar - 23:03 (2014)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 9 Mar - 00:19 (2014)    Post subject: embrayage Reply with quote
tu le démonte , tu le sort , tu fou du degrippant dedans , tu fait des vas et viens incessant ( comme a 14 ans ) et ensuite tu laisse pendouillé sur le fil a linge histoire que tout s'écoule ...
Jul.
PostPosted: Sun 9 Mar - 09:57 (2014)    Post subject: embrayage Reply with quote
Salut.
http://www.speedway.fr/30501-easy-clutch-bihr-demultiplicateur-d-embrayage-874049.html
Regarde sa je ne sais pas ce si sa marche bien mais bon faut essayer !
A+
Cr-race70
PostPosted: Sun 9 Mar - 11:52 (2014)    Post subject: embrayage Reply with quote
Je sors le câble ou carrément toutes les pièces de l'embrayage ?  Rolling Eyes
Pas mal le démultiplieur, mais bon je vais d'abord essayer avec le dégrippant, ca reviens moins chère  Okay
Jul.
PostPosted: Sun 9 Mar - 12:59 (2014)    Post subject: embrayage Reply with quote
Non tu graisse le câble a l'intérieure de la gaine. C tous.
Et que ta gaine passe bien au bonne endroit faut pas qu'il y est de petit virage mais des grandes courbes !
Cr-race70
PostPosted: Sun 9 Mar - 14:15 (2014)    Post subject: embrayage Reply with quote
ok, j'ai été voire ca tantot, mon cable d'embrayage rentre direct dans le moteur, donc impossible de l'enlever, j'ai tout de même dégraissé et lubrifier ce que je pouvait au niveau de la poigner, ca va déja un rien mieux mais ca fatigue tout de même vite quand on apprend a lever  Mr. Green
