Démarreur ktm
Jul.
PostPosted: Sat 22 Feb - 13:54 (2014)    Post subject: Démarreur ktm Reply with quote
Salut les gars !
Je voulais savoir quel entretient vous faite a vos demareur sur vos 2T.
Le mien (300 kt 2013) marche très bien je ne graisse de temps en temps le crans du demareur. mais je voulais surtout savoir si vous démonter le bendix pour le graisser  je crois que sa sapel comme sa...
PostPosted: Sat 22 Feb - 13:54 (2014)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 22 Feb - 14:52 (2014)    Post subject: Démarreur ktm Reply with quote
Moi je graisse l'engrenage du démarreur et tous les pignons à l'intérieur du carter d'allumage, mais je ne démonte pas le démarreur en lui même en interne.
Guillaume23
Point(s): 12
PostPosted: Sat 22 Feb - 15:53 (2014)    Post subject: Démarreur ktm Reply with quote
Je graissais les pignons aussi mais je sais pas si c'est une bonne idée finalement car j'ai démonté le carter d'allumage et il est dans un état, de la graisse partout sur les bobines.
PostPosted: Sat 22 Feb - 16:46 (2014)    Post subject: Démarreur ktm Reply with quote
oui, la graisse se met partout, il faut en mettre modérément
PostPosted: Sat 22 Feb - 17:10 (2014)    Post subject: Démarreur ktm Reply with quote
Les pignons c'est pas bien important ,ce qu'il faut faire c'est s'occuper de la cage à aiguille de l'axe en sortie de démarreur ,souvent elle grippe et le démarreur ne tourne plus
Guillaume23
Point(s): 12
PostPosted: Sat 22 Feb - 19:02 (2014)    Post subject: Démarreur ktm Reply with quote
+1, la mienne est grippé du coup demarreur force et ne tourne plus.
PostPosted: Sat 22 Feb - 20:06 (2014)    Post subject: Démarreur ktm Reply with quote
et normalement les pignon doivent fonctionner a sec !
un peu de graisse n'y fait pas de mal , mais trop  Arrow
PostPosted: Sat 22 Feb - 21:26 (2014)    Post subject: Démarreur ktm Reply with quote
tu es sur que ça fonctionne à sec Ben ?
car d'origine ils sont graissés et assez abondamment même
PostPosted: Sat 22 Feb - 21:56 (2014)    Post subject: Démarreur ktm Reply with quote
il ne faut pas les sur graissé !
Il me semble que ça fonctionne a sec oui mais a confirmer je dis peut etre une connerie
Suzukistman
PostPosted: Sun 23 Feb - 22:08 (2014)    Post subject: Démarreur ktm Reply with quote
alors moi j'ai demandé l'avis a ktm maugio le vendeur ma dis tu démonte les pignos , tu démonte et bain d'huile de wd 40 trempé 24 h les pignons du démarreur
changer les charbons (une belle merde mais il y a une astuce ) mettre un coup de papier verre sur la partie cuivre de la bobine qui frotte sur les charbon , nettoyer les ailette un coup de wd sur la bobine , mettre de la graisse blanche remonté et voila Okay
Betaflo
Point(s): 56
Moyenne de points/ message: 0.17
PostPosted: Tue 25 Feb - 22:00 (2014)    Post subject: Démarreur ktm Reply with quote
Moi je n'ai pas fait aucun entretien dessus mais ma batterie est HS depuis un moment donc je ne sais pas si le démarreur fonctionne toujours ^^
Pilote du Leek Racing Team sur KTM 250 EXC '12 6 Days
gcandrilli
PostPosted: Tue 12 Aug - 12:44 (2014)    Post subject: Problème démareur résolut Reply with quote
 salut a tous depuis 1 mois je met 40 cc d'huile de boite dans mon carter de démareur et pas de soucis un pote avec qui je roule le fais depuis deux an et pas de soucis.
Maintenant on est cinq.
Methode :1 boucher le petit trou en bas avec colle (c'est par la que toute la merde rentre)
2 faire un petit trou 2 a 3 mm la ou cable sort et passer un petit tuyau pour metre a l'air le carter.
3.forer en bas du carter d'alumage (partie mobile) 7 ou 8 mm et trouver petit bouchon plastique ou caoutchou pour boucher pour faire la vidange. voila plus de merde et toujours huilé.
j'ai hésiter deux an maintenant plus de probleme de demareur sur ma kt 300 2012 je l'ai fais apres avoir mis un nouveau démareur 2014 (plus puissant)un nouveau bendix et un batterie lithium 500 gr au lieu de 1500 gr.
Tous les (vrais)mecano savent qu'un allumage peut fonctionner a bain d'huile.le mien est juste humidifié.
Comme moi je suis pas mécano j'ai attendu deux an pour me lancer voila c'est fait j'en avais marre de tous ces problemes de démareur.
giovanni
PostPosted: Thu 14 Aug - 22:45 (2014)    Post subject: Démarreur ktm Reply with quote
Tous les (vrais) mécano savent que ce n'est pas un démarreur a proprement dit mais un "lanceur "  Mr. Green
gcandrilli
PostPosted: Thu 14 Aug - 23:10 (2014)    Post subject: Démarreur ktm Reply with quote
 Bien dit .
mais avec le nouveau demareur 2014 ca démarre toute position en prise ou pas rien a voir avec avec mon démarreur d'origine (2012)
giovanni
noxe
PostPosted: Wed 9 Dec - 20:43 (2015)    Post subject: Démarreur ktm Reply with quote
Salut les gars,
J'ai un petit probleme avec mon demarreur,
Je l'ai demonter tout a l'heur, le roulement du fond a l'air OK, les charbon son OK. Par contre les bobine fond pas mal de bruit une fois inséré dans le corp aimanté quand je tourne a la main. J'ai tout refermé et remonter sur la becane, le demareur tour, avec ce fameux bruit de ferraille (bobine), par contre il n'entraine pas le moteur...
Sa peu êtres quoi ?
