Pas de vis foire
vad56
PostPosted: Sun 9 Feb - 01:22 (2014)    Post subject: Pas de vis foire Reply with quote
Suite à ma vidange sur mon 200 exc je me suis aperçue que la vis coté carter embrayage tourne dans le vide sur la fin ,donc resultat pas de vis foire et deux micro fissure en bas de carter  en rajoutant une rondelle ça paraît bon reste a voir si fuite ou pas alors ma question .peut on réparer et quel  est le couple de serrage des vis de vidange cote boite et cote embrayage Pour la petite question la vis devait être foire avant mon achat Sad
PostPosted: Sun 9 Feb - 01:22 (2014)    Post subject: Publicité
Lebowski
Point(s): 30
Moyenne de points/ message: 0.08
PostPosted: Sun 9 Feb - 11:29 (2014)    Post subject: Pas de vis foire Reply with quote
Peut tu poster une vue éclater de ton BM en montrant exactement quel vis est en cause et sur quel carter  Question
Et une photo des fissures sur ton carter
vad56
PostPosted: Sun 9 Feb - 17:55 (2014)    Post subject: Pas de vis foire Reply with quote
La vis de vidange côté carter embrayage  j envoie une photo après
Lebowski
Point(s): 30
PostPosted: Sun 9 Feb - 19:00 (2014)    Post subject: Pas de vis foire Reply with quote
Ah si c'est bien la vis de vidange et non celle de niveau d'huile il faut voir si ce carter est en magnésium et la tu peut changer direct de carter si c'est le cas.
Si c'est en ALU tu peut tenter de faire ressouder/recharger/tarodage mais une réparation de ce type te cotera aussi cher qu'un carter d'occasion voir neuf.
On attend les photos Okay
vad56
PostPosted: Sun 9 Feb - 20:00 (2014)    Post subject: Pas de vis foire Reply with quote
Lebowski
Point(s): 30
PostPosted: Sun 9 Feb - 20:02 (2014)    Post subject: Pas de vis foire Reply with quote
A mon avis tu es bon pour un nouveau carter, en attendant tu peut le consolider avec de la soudure à froid epoxy bi composant (inter et exter), de celle que j'ai pu tester la Loctite 3455 est vraiment bien
vad56
PostPosted: Sun 9 Feb - 20:07 (2014)    Post subject: Pas de vis foire Reply with quote
La haine:( a mon avis pas trop d autre solution durable que le carter neuf je vais tester voir si il fuit ou pas pour le Week prochain
PostPosted: Sun 9 Feb - 23:23 (2014)    Post subject: Pas de vis foire Reply with quote
ouais là ça tourne dans le vide car c'est fissuré, donc plus de serrage...t'es bon pour un nouveau carter.
pour le couple de serrage c'est indiqué dans le manuel, sinon, juste tu bloc la vis, pas besoin de serrer comme un âne, de toutes manières ça se dévisse pas comme ça.
PostPosted: Mon 10 Feb - 16:05 (2014)    Post subject: Pas de vis foire Reply with quote
Du bi composant alu peut marcher, ca peut faire un résultat plutôt propre. Wink
Jul.
PostPosted: Mon 10 Feb - 18:24 (2014)    Post subject: Pas de vis foire Reply with quote
Tu peut la coller avec. De la loctite
On a fait sa sur une 125 kt du pot sa a pas bouger.
Et tu vidange coter sélecteur.
A+
vad56
PostPosted: Mon 10 Feb - 22:58 (2014)    Post subject: Pas de vis foire Reply with quote
Pour le coller à la loctite
- faut il démonter le carter ou est il possible de le faire carter en place
- si il faut le démonter sort il direct sans toucher à réglage de valve ?
Jul.
PostPosted: Tue 11 Feb - 08:43 (2014)    Post subject: Pas de vis foire Reply with quote
Oui pas de soin de démonter ont a bourré de loctite visé le plus qu'on prouver c'est a dire pas beaucoup, laisser sécher et roule ma poule.
vad56
PostPosted: Tue 11 Feb - 09:47 (2014)    Post subject: Pas de vis foire Reply with quote
Le problème de condamner la vis côté embrayage l autre n est pas au même niveau  pour vidanger  proprement  pas la bonne solution je vais tester plutôt de colmater autour en gardant la vis opérationnel
PostPosted: Wed 12 Feb - 21:00 (2014)    Post subject: Pas de vis foire Reply with quote
Change ton carter la  Shocked
Suzukistman
PostPosted: Sat 15 Feb - 18:53 (2014)    Post subject: Pas de vis foire Reply with quote
sur mon ancienne 125 j'avais eu le même soucis quand je vais pour vidanger elle était prise dans de la loctit j'ai du changer le demi carter (125 euros magnesium oblige )
