ou trouver petit ressort du démarreur 300 kt
Suzukistman
PostPosted: Sun 1 Dec - 13:15 (2013)    Post subject: ou trouver petit ressort du démarreur 300 kt Reply with quote
bonjour après démontage de mon cylindre j'ai déposé mon démarreur électrique , cependant j'ai tout sortie bon pour le remonter je devrais m'en sortir mais il me manque un petit ressort sur 2 qui pousse les charbons contre l'axe , donc je voulais savoir si vous pensez que on peut avoir cela chez ktm ou si un spécialiste qui re fais les démarreur comme on peu en trouver , pourrait avoir des ressort adaptable et ou des petit ressort identique voila merci
PostPosted: Sun 1 Dec - 13:15 (2013)    Post subject: Publicité
Suzukistman
PostPosted: Sun 1 Dec - 13:28 (2013)    Post subject: ou trouver petit ressort du démarreur 300 kt Reply with quote
http://www.electricite-moto.fr/Kit charbon d alternateur.html#menu2
en gros ça mais pour ma meule
PostPosted: Sun 1 Dec - 18:11 (2013)    Post subject: ou trouver petit ressort du démarreur 300 kt Reply with quote
le ressort est vendu avec le charbon ! change els tant que tu y est
par contre c'est la merde a remonter
PostPosted: Sun 1 Dec - 18:17 (2013)    Post subject: ou trouver petit ressort du démarreur 300 kt Reply with quote
je confirme à remonter c'est galère ^^
Suzukistman
PostPosted: Sun 1 Dec - 19:33 (2013)    Post subject: ou trouver petit ressort du démarreur 300 kt Reply with quote
ok merci les gars oui ca ma l'aire bien chiant !!!!!!!!!
Suzukistman
PostPosted: Sun 1 Dec - 20:09 (2013)    Post subject: ou trouver petit ressort du démarreur 300 kt Reply with quote
et bien merci ça me rassure Razz oui j'avais testé c'est galère et la paf le ressort et parti loin loin et impossible de remettre la main dessus , bon a y être je change tout, vous savez ou trouver ça sur internet ?
PostPosted: Sun 1 Dec - 21:50 (2013)    Post subject: ou trouver petit ressort du démarreur 300 kt Reply with quote
WOlff ou chez ton concess ktm
Suzukistman
PostPosted: Sun 1 Dec - 23:25 (2013)    Post subject: ou trouver petit ressort du démarreur 300 kt Reply with quote
http://www.1000-accessoires-moto.com/charbon-demarreur-ktm-300-p-5969.html
ou  http://www.boutique-ktm.com/pieces/modele7403H1/moteur/catalogue-C085514010… pièce 11 voila merci encore
PostPosted: Mon 2 Dec - 22:58 (2013)    Post subject: ou trouver petit ressort du démarreur 300 kt Reply with quote
Petit conseil pour remonter, bloquer les charbons avec un jeu de cales et y placer l'induit  Wink
