400 Exc 2001 qui ne démarre pas
vmmj
PostPosted: Wed 29 Jul - 14:38 (2015)    Post subject: 400 Exc 2001 qui ne démarre pas Reply with quote
Bonjour à tous, nouveau sur le forum je viens ici demander vos conseils :
Je rencontre des problèmes de démarrage avec ma mémère qui ne veux rien savoir, que ce soit kick, bouton électrique ou poussette.
Après de multiples coup de kick, j'ai entendu un gros "PAN" à l'échappement et je n'ai pas insisté plus longtemps.
De plus, elle pisse continuellement l'essence au niveau de la durite de trop plein.
Merci d'avance !
PostPosted: Wed 29 Jul - 14:38 (2015)    Post subject: Publicité
dagett
PostPosted: Wed 29 Jul - 14:45 (2015)    Post subject: 400 Exc 2001 qui ne démarre pas Reply with quote
First, as tu démonté le carbu ?
vmmj
PostPosted: Wed 29 Jul - 14:54 (2015)    Post subject: 400 Exc 2001 qui ne démarre pas Reply with quote
dans l'attente de plusieurs réponses, j'ai touché à rien du tout
PostPosted: Wed 29 Jul - 22:31 (2015)    Post subject: 400 Exc 2001 qui ne démarre pas Reply with quote
Demontage ,nettoyage carburateur après tu nous tiens au courant
PostPosted: Wed 29 Jul - 22:33 (2015)    Post subject: 400 Exc 2001 qui ne démarre pas Reply with quote
t'as du jus qui sors à l'anti-parasite ? et l'étincelle à la bougie ? bougie en quelle état ?
Juju57
PostPosted: Thu 30 Jul - 08:22 (2015)    Post subject: 400 Exc 2001 qui ne démarre pas Reply with quote
Pour l'essence qui coule a mon avis c'est le flotteur qui et bloquer
dav
猴 Singe
PostPosted: Thu 30 Jul - 19:08 (2015)    Post subject: 400 Exc 2001 qui ne démarre pas Reply with quote
Le fait que sa pissé l essence à dû noyer la bête Tu commence par enlever la bougie
Puis 3 coût de kick
T en profite pour regarder si y a une pitite étincelle
Tu tapoté sur ton carburateur pour débloquer  ton flotteur pas à la masse
Sa devrez pèter
vmmj
PostPosted: Thu 30 Jul - 21:43 (2015)    Post subject: 400 Exc 2001 qui ne démarre pas Reply with quote
Bonsoir, merci pour vos réponses
Faut pas un truc spécial pour vérifier un anti-parasite ?
J'ai pas d'étincelles à la bougie et sinon elle est difficile d'accès, c'est étroit et profond, mes douilles ne rentrent pas !
Au passage, j'ai toujours pas touché le carbu.
dav
猴 Singe
PostPosted: Thu 30 Jul - 21:47 (2015)    Post subject: 400 Exc 2001 qui ne démarre pas Reply with quote
Il y a étincelle sans l antiparasite?
vmmj
PostPosted: Thu 30 Jul - 21:49 (2015)    Post subject: 400 Exc 2001 qui ne démarre pas Reply with quote
Rien du tout
PostPosted: Thu 30 Jul - 22:25 (2015)    Post subject: 400 Exc 2001 qui ne démarre pas Reply with quote
problème d'allumage donc.
bobine ou stator, mais je ne peux t'en dire plus car je suis une quiche en elec'...
dav
猴 Singe
PostPosted: Fri 31 Jul - 08:00 (2015)    Post subject: 400 Exc 2001 qui ne démarre pas Reply with quote
Si tu potasse un peu internet tu doit trouver la résistance interne de t'as bobine en ohmReste plus qu a tester avec un testeur
PostPosted: Fri 31 Jul - 10:43 (2015)    Post subject: 400 Exc 2001 qui ne démarre pas Reply with quote
si ça a peté, il y a de grandes chances pour l'allumage fonctionne, et que la methode de test n'aie pas été bonne.
Si ça coule au trop plein, c'est que le pointeau a du rester coincé ouvert, donc moto noyée.
le mieux serait effectievemebt de retirer la bougier, quicker un peu a vide, souffler dedans, la remonter et re-essayer.
tu peux toujours tapoter la cuve du carbu pour décoincer le pointeau, ça peut fonctionner.
avant de se lancer dans des trucs compliqués, il faut deja verifier les trucs simples.
si tu n'as pas de clé a bougie pour ta moto de 2001, cours en acheter une, ainsi qu'une bougie neuve, ca ne fera pas de mal...
PostPosted: Sat 1 Aug - 20:55 (2015)    Post subject: 400 Exc 2001 qui ne démarre pas Reply with quote
1 nettoyage carburateur après tu nous tiens au courant
C'est fait non ?
Alors à l'atelier
Elrider
PostPosted: Sun 2 Aug - 08:23 (2015)    Post subject: 400 Exc 2001 qui ne démarre pas Reply with quote
Salut, avant de toucher au carbu et à ses réglages, je vérifierais le jeu au soupapes.... C'est super simple sur ces "vieux" modèles. Je ne me souviens plus des valeurs admission/échappement....
Changez la bougie n'est pas un luxe aussi.
No risk, no fun....
PostPosted: Today at 04:20 (2019)    Post subject: 400 Exc 2001 qui ne démarre pas
