Problème frein avant
Aller à la page: 1, 2  >
Moyenne de points/ message: 0,15
MessagePosté le: Dim 26 Juil - 22:46 (2015)    Sujet du message: Problème frein avant Répondre en citant
Saluts les keums, j'ai une petite merde sur ma trial au niveau de mon frein avant. J'ai purgé mes freins.
Jusque la tout va bien, j'ai roulé un peu en zone en training mais sans trop forcer sur les freins.
La cet aprem, j'suis parti faire 10km de rando bien trialisante, et j'ai remarqué que dans les descentes ma poignée de frein avant devient de plus en plus dur, jusqu'a freiner en permanence ! J'ai du m'arreter et j'ai évité la chute. La roue avant bloqué, disque qui fume ... J'ai laissé refroidir 5 min et c'est repart nickel.
J'avais donc pensé à un trop de liquide de frein dans le maitre cylindre, liquide qui chauffe à l'utilisation et qui en trop grosse quantité comprime le piston de l'étrier en permanence du coup, j'en ait viré un peu, je suis allé essayé et c'est toujours la même.
Donc si certains ont eu le cas , bulle d'air ? encore trop de liquide ? C'est assez chiant que sur les maitre cylinder AJP il n'y ait pas de mini maxi, on sait jamais si on en fou trop ou pas.
MessagePosté le: Dim 26 Juil - 22:46 (2015)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 27 Juil - 08:06 (2015)    Sujet du message: Problème frein avant Répondre en citant
Salut jos
J'avais le même PB sur le frein ajp de ma t ride
La solution pour moi à était de démonter les deux pistons après démontage et vidange de l'étrier
Toilage des pistons et remontage avec de la graisse silicone et plus jamais de pb
Ps pour le démontage des pistons aide toi d'une soufflette de compresseur
A plus
Point(s): 1 227
Moyenne de points/ message: 0,22
MessagePosté le: Lun 27 Juil - 10:26 (2015)    Sujet du message: Problème frein avant Répondre en citant
et pense à bien les nettoyer/gratter avant de les remonter  Okay
Moyenne de points/ message: 0,06
MessagePosté le: Lun 27 Juil - 13:37 (2015)    Sujet du message: Problème frein avant Répondre en citant
Ouais à part le nettoyage des pistons qui doivent être un peu grippés je vois pas Confused
Sacrément de la daube quand même les freins AJP sur les trials...
Visiter le site web du posteur
Moyenne de points/ message: 0,07
MessagePosté le: Lun 27 Juil - 13:48 (2015)    Sujet du message: Problème frein avant Répondre en citant
Tu as assez de garde au levier ? Il n'est pas en pression en permanence des fois ?
MessagePosté le: Lun 27 Juil - 22:08 (2015)    Sujet du message: Problème frein avant Répondre en citant
Dac merci j'vais démonter ça..
Ouais ouais j'ai assez de garde‚ j'ai la garde au max j'ai bien vidé le mc..
À froid je prend le levier j'ai un levier tout mou quoi.. J'fais 3km de descente le levier est béton .. Et roue bloqué..
Je vais ouvrir tout ça et on verra. J'ai jamais tombé des pistons d'étrier de frein on va voir ça.
Zili'12
MessagePosté le: Lun 27 Juil - 22:12 (2015)    Sujet du message: Problème frein avant Répondre en citant
Au pire freine pas !
Betaflo
Point(s): 56
Moyenne de points/ message: 0,17
MessagePosté le: Mar 28 Juil - 19:38 (2015)    Sujet du message: Problème frein avant Répondre en citant
Si tu freines tu es un lache! lol
Non plus serieusement, Air ou EAU dans le circuit, ça se dilate avec la chaleur
Pilote du Leek Racing Team sur KTM 250 EXC '12 6 Days
MessagePosté le: Sam 1 Aoû - 16:24 (2015)    Sujet du message: Problème frein avant Répondre en citant
david87 a écrit:
Salut jos
A plus
Qu'es que tu veux dire par toilage des pistons?
J'ai tout ouvert ‚ les pistons sont pas vraiment grippé.
La graisse silicone tu la mets sur les côtés des pistons?
Moyenne de points/ message: 0,18
MessagePosté le: Sam 1 Aoû - 19:07 (2015)    Sujet du message: Problème frein avant Répondre en citant
Je pense qu'il veut dire de passer un petit coup de papier pons' léger
Point(s): 1 227
MessagePosté le: Sam 1 Aoû - 20:32 (2015)    Sujet du message: Problème frein avant Répondre en citant
non la graisse silicone c'est sur les plaquettes, et n'hésite pas mets en bien
MessagePosté le: Sam 1 Aoû - 20:52 (2015)    Sujet du message: Problème frein avant Répondre en citant
Passage d'un abrasif fin sur les pistons graissage des joints toriques des cylindre de roues remontage
Et finito
MessagePosté le: Dim 2 Aoû - 02:48 (2015)    Sujet du message: Problème frein avant Répondre en citant
Bon aprés y avoir passé une partie de la soirée dessus, au final, c'est les joint du piston de MC qui semble cuit.
RAS au niveau de l'étrier, s'était propre , meme pas sale, pas grippé pour un sous.
RAS au niveau du mc, pas bouché quoi.
Mais les joints ont l'air de s'être dilaté je sais pas ca doit trop jointer, parce que j'ai noté une chose : au moment de reremplir le MC il m'est impossible de faire remonter le liquide de frein en faisant un remplissage à la seringue par le bas, et quand j'ai le MC plein que je pompe avec la vis de purge ouverte le niveau de baisse pas, donc je suis bon pour un kit de réparation à 30€.
Au passage je pensais que s'était de l'AJP, en fait c'est du Grimeca. Shocked
Voilou pas étonnant vu l'entretien qu'a subi la meule quej 'ai acheté. J'aurai tout révisé je crois..
Prochaine étape biellette + fourche, et tout sera neuf ahah. Laughing
MessagePosté le: Dim 2 Aoû - 11:25 (2015)    Sujet du message: Problème frein avant Répondre en citant
a voir après le changement du kit joint
pour le reamorcage j'ai acheté sur internet a moto tacot une petite pompe a vide
c'est extra en 3 a 4 min c'est purger
MessagePosté le: Dim 2 Aoû - 11:42 (2015)    Sujet du message: Problème frein avant Répondre en citant
+1 un pote a moi en a une c'est bien pratique
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:38 (2018)    Sujet du message: Problème frein avant
Page 1 sur 2
