Fourche 125 EXC 2005
ludo0450
PostPosted: Sun 19 Jul - 13:00 (2015)    Post subject: Fourche 125 EXC 2005 Reply with quote
Salut à tous,
Malgré de nombreux essais de réglage et un passage chez un pro pour changer spy et huile je n'arrive pas à rendre ma fourche souple et progressive. J'ai un peu l'impression d'avoir un bout de bois et dans les chemin rapide elle guidonne fort. Du coup je ne suis pas du tout en confiance avec. Est ce un problème avec les clapets ou les ressorts ou faut il passer par un préparateur obligatoirement. J'ai entendu plusieurs fois que les modèles de ces années ont tous des fourches merdiques.
Vous en pensez quoi vous?
Ludo
PostPosted: Sun 19 Jul - 13:00 (2015)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 19 Jul - 19:44 (2015)    Post subject: Fourche 125 EXC 2005 Reply with quote
Tu as bien entendu, les modeles de ces années ont une fourche et un châssis minable. Passe par un préparateur tu vas apprécier le changement Wink je te conseille GPRP pour moi c'est le meilleur.
Mad
PostPosted: Mon 20 Jul - 13:59 (2015)    Post subject: Fourche 125 EXC 2005 Reply with quote
Si tu fait préparer, fait aussi l amorto  Okay
Randoc
Point(s): 3
PostPosted: Tue 21 Jul - 14:28 (2015)    Post subject: Fourche 125 EXC 2005 Reply with quote
Pour les KT de ces années, la préparation était quasi obligatoire. C'est ce que j'avais fais sur la mienne et en plus j'avais changé la bombonne de l'amorto par une BUD. Le résultat était top
http://www.randoc-organisation.com
https://www.facebook.com/larondedeslacsenlimousin
ludo0450
PostPosted: Thu 30 Jul - 20:31 (2015)    Post subject: Fourche 125 EXC 2005 Reply with quote
Ok merci pour ces confirmations. Vu l'age de la moto même si elle fonctionne bien il est peut être préférable que j'en change.....A partir de quelle année les chose s'améliorent elles?
PostPosted: Thu 30 Jul - 22:32 (2015)    Post subject: Fourche 125 EXC 2005 Reply with quote
à partir de 2008 ça commence à aller mieux, après plus tu prends récents et mieux ça va. à partir de 2012 encore mieux, et selon ton budget si tu trouve une des nouvelles HVA ou des KTM six days avec la fourche 4CS là ça n'aura plus rien à voir  Okay
PostPosted: Tue 4 Aug - 18:40 (2015)    Post subject: Fourche 125 EXC 2005 Reply with quote
2008 vraiment pas terrible
mcfly 71100
PostPosted: Tue 4 Aug - 21:10 (2015)    Post subject: Fourche 125 EXC 2005 Reply with quote
effectivement les fourches noir des 2008 sont horrible, a partir de 2009 ça comme à être bien mieux !
ludo0450
PostPosted: Fri 28 Aug - 22:58 (2015)    Post subject: Fourche 125 EXC 2005 Reply with quote
Merci à tous pour vos commentaires.
Vu que la prépa de la fourche va coûter un ptit billet, pour le moment je regarde pour changer de monture et prendre une 250 à partir de 2010........mais elles sont rares les coquines !
MrLC313
PostPosted: Sat 29 Aug - 11:22 (2015)    Post subject: Fourche 125 EXC 2005 Reply with quote
Bizarre ça. J'ai un modèle 2004 et après une révision de la fourche elle était certes dur mais j'ai remis les réglages d'origine. Et depuis ben je m'en plains pas  Mr. Green
PostPosted: Today at 19:46 (2019)    Post subject: Fourche 125 EXC 2005
