Gripster or not gripster
PostPosted: Tue 16 Sep - 20:37 (2014)    Post subject: Gripster or not gripster Reply with quote
pour savoir si vous mettez un gripster avec vos bib?
Michelin indique de ne pas en mettre mais perso j'en ai et RAS...donc quoi faire??
PostPosted: Tue 16 Sep - 20:37 (2014)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 16 Sep - 20:40 (2014)    Post subject: Gripster or not gripster Reply with quote
Si RAS pourquoi se poser des questions Smile
PostPosted: Tue 16 Sep - 20:47 (2014)    Post subject: Gripster or not gripster Reply with quote
parce que mon concess ne veut pas me le remettre!
PostPosted: Tue 16 Sep - 20:48 (2014)    Post subject: Gripster or not gripster Reply with quote
d'aprés lui sa déchire la mousse
c'est possible oui !
PostPosted: Tue 16 Sep - 20:52 (2014)    Post subject: Gripster or not gripster Reply with quote
non ne le mets pas. il faudra le mettre quand il sera usé par contre, sinon ton pneu va tourner dans la jante.
PostPosted: Tue 16 Sep - 21:13 (2014)    Post subject: Gripster or not gripster Reply with quote
ok je pense qu'il est peu etre plus important sur l'arriére que l'avant pour éviter que ça tourne, à voir comment sa se passe dans le temps.
merci pour les avis  Okay
PostPosted: Tue 16 Sep - 21:42 (2014)    Post subject: Gripster or not gripster Reply with quote
Gripster obligatoire en mousse sinon ca tourne, devant comme derrière. Dès que le bib fatigue j'en monte 2 a 180 degré sinon les tringles de pneus petent et ca dejante.
En plus c'est plus facile a monter avec le gripster.
PostPosted: Tue 16 Sep - 22:16 (2014)    Post subject: Gripster or not gripster Reply with quote
plus facile sa dépend car quand c'est raide Shocked
au 1er pneu et suivant la cylindrée on en met pas en général,après oui Okay
PostPosted: Tue 16 Sep - 22:38 (2014)    Post subject: Gripster or not gripster Reply with quote
moi j'en met tjr un, voir 2 d'apres le conseil du mecano de mon concess quand le bib arrière est vraiment HS
PostPosted: Wed 17 Sep - 09:23 (2014)    Post subject: Gripster or not gripster Reply with quote
moi j'en mets toujours un, même quand tout est neuf, jamais eu de soucis ni d'usure prématurée
PostPosted: Wed 17 Sep - 11:42 (2014)    Post subject: Gripster or not gripster Reply with quote
du coups j'ai récupérer la roue ce matin donc sans gripster, à voir si ça tourne sinon quand la mousse commencera à être molle j'en monterai un
Betaflo
Point(s): 56
Moyenne de points/ message: 0.17
PostPosted: Fri 10 Oct - 08:09 (2014)    Post subject: Gripster or not gripster Reply with quote
Bah, au risque d'avoir le pneu qui tourne autour de la jante, moi j'en met toujours un voir 2 à l'arrière!
Pilote du Leek Racing Team sur KTM 250 EXC '12 6 Days
dav
猴 Singe
PostPosted: Thu 30 Jul - 20:12 (2015)    Post subject: Gripster or not gripster Reply with quote
gripster obligatoire si tu ne veut pas faire chauffer ton bib et raccourcir sa durée de vie
et bien sur nettoyage  graissage tout les 300kms
lexo
PostPosted: Thu 30 Jul - 23:15 (2015)    Post subject: Gripster or not gripster Reply with quote
Heu, question conne de newbie, j'ai bien compris l'utilisation d'un bib mais ça change quoi si le pneu tourne un peu sur la jante ?
Ça dejante ou un truc comme ça ?
PostPosted: Today at 02:07 (2019)    Post subject: Gripster or not gripster
