Besoin d'aide branchement additionnel led sur du 2temps
sylvain29
PostPosted: Mon 12 Feb - 23:15 (2018)    Post subject: Besoin d'aide branchement additionnel led sur du 2temps Reply with quote
Je m'excuse par avance si je pose une question qui à déjà était traitée, avec la fonction recherche je n'ai pas trouvé mon bonheur.
Piqué par le virus de l'enduro depuis un peu moins d'un an, je fais mes premiers tours de roues sur un 300 ec de 2007.
Le soucis, d'origine ça n’éclaire rien du tout. Changement de de culot pour du h4 récupéré en casse, le résultat est mieux mais pas top.
Du coup pour faire mumuse pendant ces périodes hivernales ou la nuit tombe (trop) tôt, j'ai trouvé une vieille plaque phare et trois spots:
https://www.amazon.fr/Audew-Phares-Universel-Headlight-Spotlight/dp/B0146S6…
Je vous annonce tout de suite mais vous l'avez déjà deviné : je suis une bille en électricité.
Malgré tout, j'ai monté tout ce petit monde en parallèle sur la connectique existante du phare;et obtenu un spot qui éclaire en mode code du commodo et les 3 en mode phare (ce que je voulais).
Résultat des courses, ça éclaire bien mieux que ce que j'ai obtenu jusqu’à présent mais l'ensemble scintille au rythme du moteur dans les bas régimes (étant donné que je n'ai pas de batterie) , plus de problème dans les tours. Je m'interroge car j'ai pu que les led ne marchaient pas sur du courant AC.
Je m' en retourne donc vers vous pour savoir si mon montage est risqué pour la moto?
Si je dois investir dans un régulateur/redresseur ou bien un pont de diode, ou autre ?
Je vous remercie par avance
PostPosted: Mon 12 Feb - 23:15 (2018)    Post subject: Publicité
