Perte liquide d'embrayage
lobartim
PostPosted: Sat 17 Dec - 17:22 (2016)    Post subject: Perte liquide d'embrayage Reply with quote
Bonjour a tous,
Sur mon 400 EXC je me suis retrouvé sans embrayage il y a quelques temps, plus de liquide dans le bocal.
J'ai purgé et refait le niveau ( en rajoutant le liquide d'en bas comme il faut avec une seringue), depuis j'ai fait quelques petites sorties et même panne, plus de liquide dans le bocal.
Je lis sur internet que le liquide pourrait aller dans le moteur, quel est le risque ?
Faut il changer l'émetteur ou il existe d'autres solutions avant pour peut être régler le problème ?
Merci de vos réponse
Motardement
PostPosted: Sat 17 Dec - 17:22 (2016)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 17 Dec - 19:58 (2016)    Post subject: Perte liquide d'embrayage Reply with quote
Oui ton huile passe dans ton moteur, il n'y a aucun risque. C'est ton joint de recepteur d'embrayage qui est mort et donc laisse fuire le liquide d'embrayage dans le moteur.
Il te faut changer ce joint si ktm le détaille sinon changer le recepteur complet
lobartim
PostPosted: Sun 18 Dec - 13:27 (2016)    Post subject: Perte liquide d'embrayage Reply with quote
ok je leurs demanderai alors, et bien merci de la réponse
lobartim
PostPosted: Sun 25 Dec - 11:39 (2016)    Post subject: Perte liquide d'embrayage Reply with quote
Alors pour info sur ce modèle la il ne détaillent plus le joint car bien souvent le récepteur est usé a ce moment la et il faut changer l'ensemble. Sur les modèles plus récent ils ont changé de fabricant et  n'ont plus ce problème récurant .
Prix du récepteur pour un 400 EXC de 2004 : 140 euros chez KT
PostPosted: Today at 04:59 (2019)    Post subject: Perte liquide d'embrayage
