Problème Valve KTM 125 EXC
Larka
MessagePosté le: Mar 11 Oct - 21:50 (2016)    Sujet du message: Problème Valve KTM 125 EXC Répondre en citant
Salut,
J'ai un soucis avec la valve de ma ktm ...
Je trouvais que la puissance n'était pas flagrante à comparé de mon 125 CR,
J'ai farfouillé le net, et j'ai trouvé que cela pouvait venir du réglage de la valve d'échappement,
J'ai donc démonter le cache coté gauche du cylindre et la surprise !!!!
L'encoche de droite est bien en dessus des deux encoches de gauche, alors que d'après ce que j'ai pu lire, celle de droite devrait
se situer entre les deux de gauche ....
J'ai entouré les encoches sur la photo ci-dessous
J'ai donc essayé de visser et dévisser le vis avec les deux méplats coté droit de la moto,
Lorsque je le visse la valve fonctionne, mais l'encoche de droite ne descend pas plus bas que la plus haute de gauche.
Lorsque que je la dévisse, l'encoche de droite reste fix en position haute ...
Si quelqu'un à la solution à mon problème je suis preneur,
MessagePosté le: Mar 11 Oct - 21:50 (2016)    Sujet du message: Publicité
