Suppression démarreur 250 exc 2012
Skylito
PostPosted: Sun 15 May - 18:26 (2016)    Post subject: Suppression démarreur 250 exc 2012 Reply with quote
Je souhaite supprimer le démarreur sur ma 250 exc car il ne fonctionne plus...
Que dois-je enlever en plus que le démarreur ou rajouter comme pièce électrique?
Je vais acheter un carter sans démarreur, faut il prévoir autre chose, ou j'enlève et je monte le carter et basta?
Merci par avance Wink
PostPosted: Sun 15 May - 18:26 (2016)    Post subject: Publicité
Guillaume23
Point(s): 12
PostPosted: Mon 16 May - 09:33 (2016)    Post subject: Suppression démarreur 250 exc 2012 Reply with quote
Tu as juste a changer ton carter et retirer tout ce qui est lié au fonctionnement du démarreur.
PostPosted: Today at 17:42 (2019)    Post subject: Suppression démarreur 250 exc 2012
