Pb éclairage/tension/régulateur/300 rr 2015
Moyenne de points/ message: 0,01
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 15:11 (2016)    Sujet du message: Pb éclairage/tension/régulateur/300 rr 2015 Répondre en citant
Salut!
Après 1an et demi d'utilisation voilà j'ai mon premier petit problème avec ma beta 300 rr racing 2015.
Je suis en train de changer mon système d'éclairage pour les courses extrême (en l'occurence pour la RDL 2016) mais malheureusement ma rampe de led de 36w fonctionne de façon très faiblarde quand je la branche sur le faisceau des phares. Tandis qu'elle fonctionne pleine puissance quand je la branche en direct sur la batterie. Le hic c'est que sur la batterie au bout de 2h, je n'ai plus assez de jus pour le démarreur...
J'ai testé la tension sur les fils du phare et je n'ai que 10 volts au ralenti et dans les 9.5volts quand j’accélère... Alors qu'il me semble que je devrai plutôt avoir autour des 12 volts au ralenti et dans les 14 volts en accélérant.
Et j'ai lu qu'en dessous de 11 volts les leds ne fonctionnent que très faiblement.
Questions:
- Est ce que vous pensez que mon régulateur est mort?
- Est ce que je dois vérifier des connections oxydées?
- Vos avis?
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 15:11 (2016)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 20:41 (2016)    Sujet du message: Pb éclairage/tension/régulateur/300 rr 2015 Répondre en citant
Je viens de tester mon régulateur et il a l'air bon car il délivre 14v au ralenti et 12v en accélérant...
Donc je pense que ca veut dire qu'il fonctionne nickel, non?
Je pense donc que j'ai une merde entre le régulateur et le phare...
Moyenne de points/ message: 0,07
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 20:58 (2016)    Sujet du message: Pb éclairage/tension/régulateur/300 rr 2015 Répondre en citant
Mauvaise conductivité ? Nettoie tes cosses peut être de l'oxydation
MessagePosté le: Dim 1 Mai - 22:00 (2016)    Sujet du message: Pb éclairage/tension/régulateur/300 rr 2015 Répondre en citant
Oui je vais faire ça demain...
MessagePosté le: Lun 2 Mai - 12:47 (2016)    Sujet du message: Pb éclairage/tension/régulateur/300 rr 2015 Répondre en citant
Dégrippant wd 40 tu laisse tremper et ça devrait être bon
Contrôle ta masse au cas où
MessagePosté le: Mar 3 Mai - 05:01 (2016)    Sujet du message: Pb éclairage/tension/régulateur/300 rr 2015 Répondre en citant
tu aurais un schéma de ton circuit electrique? Pour voir s'il est fait comme sir les ktm?
Sur ton phare c'est de l'alternatif ou du continu?
sur les ktm, le regulateur ne sert qu'a alimenter le 12v continu pour recharger la batterie, les phares sont sur du 12v alternatif ...
MessagePosté le: Mar 3 Mai - 23:30 (2016)    Sujet du message: Pb éclairage/tension/régulateur/300 rr 2015 Répondre en citant
En fait ma moto va très bien, c'est juste que les phares de travail à led sont censé fonctionner sur du courant continu et mon phare délivre de l'alternatif...
MessagePosté le: Mer 4 Mai - 08:04 (2016)    Sujet du message: Pb éclairage/tension/régulateur/300 rr 2015 Répondre en citant
oui c'est le problème quand on veut se brancher les phares.
si tes diodes sont en 12v, tu peux essayer de monter un convertisseur 12vAC/12vDC , mais ça risque de couper les phares au ralenti quand la tension est au mini.
Quand ta batterie est faible, elle se recharge bien en roulant si tu coupes le phare a LED? Parce que 36w c'est pas beaucoup, ca ne devrait pas poser de problème .
Guillaume23
Point(s): 12
Moyenne de points/ message: 0,06
MessagePosté le: Mer 4 Mai - 11:24 (2016)    Sujet du message: Pb éclairage/tension/régulateur/300 rr 2015 Répondre en citant
Sur KTM, 36 watts de leds, le ventilo qui tourne quand y a besoin et demarreur et ma batterie tenait le choc et recharge bien. Montage que j'avais sur l'enduo.
MessagePosté le: Mer 4 Mai - 11:27 (2016)    Sujet du message: Pb éclairage/tension/régulateur/300 rr 2015 Répondre en citant
Sur un 4tps car sur un 2tps au bout de 1h30 à 2h le démarreur à trop de mal.
Guillaume23
Point(s): 12
MessagePosté le: Mer 4 Mai - 16:02 (2016)    Sujet du message: Pb éclairage/tension/régulateur/300 rr 2015 Répondre en citant
Non sur un 2temps. Stef (Demagny sur le forum) en est témoin, je roulais avec lui cette année là.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:34 (2019)    Sujet du message: Pb éclairage/tension/régulateur/300 rr 2015
