Réglage suspensions
nieram23
猪 Cochon
PostPosted: Wed 24 Feb - 20:02 (2016)    Post subject: Réglage suspensions Reply with quote
bonjour à tous je viens de faire l'acquisition d'une belle 350 fe de 2015 toute neuve en de stockage et aujourd'hui je suis allez faire mes premiers tours le tout sans envoyè du gros gaz car en rodage et la j'ai besoin d'aide car la moto me mettais dès grand coup de raquette à l'arrière et à l'avant sur les saut et obstacle j'avais l'impression d'avoir une fourche de vélo sans suspension sa cogner dur .... Pour info je fais 68 kg pour 1m80 si ca peut être utiles ... A la fourche j'étais à 8 clic ouvert Et à la bonbonne à côté du ressort ouvert à fond J'attend vos conseils 😄
PostPosted: Wed 24 Feb - 20:02 (2016)    Post subject: Publicité
nieram23
猪 Cochon
PostPosted: Wed 24 Feb - 20:04 (2016)    Post subject: Réglage suspensions Reply with quote
Quand je dis ouvert à fond c'est tous vers le moins et 8 clic en partant du moins je sais pas si je suis claire :/
PostPosted: Wed 24 Feb - 20:16 (2016)    Post subject: Réglage suspensions Reply with quote
ah ah et bien bienvenue sur de la 4CS d'origine  Mr. Green  j'ai eu le même soucis avec ma 350 2014, et sur ma 300 2t 2015. la fourche est réglée pompe à vélo, rien qu'en coupant les gaz, avec le frein moteur du 4t ça plongeait ! et si ça rebondit derrière c'est parce que c'est pas en accord avec devant.
donc il faut assouplir derrière et durcir la compression devant, mais les réglages de la fourche servent pas à grand chose, même tous fermé à fond je sentais pas de différence.
Le mieux, si t'as un peu de sous de côté, tu amène tous ça chez GPRP pour une préparation (avant/arrière) et tu verras qu'après c'est du bonheur. Normalement ya pas besoin de changer les ressorts vu ton poids, moi avec mes 100 kg j'ai du mettre la taille au dessus.
nieram23
猪 Cochon
PostPosted: Wed 24 Feb - 21:33 (2016)    Post subject: Réglage suspensions Reply with quote
Ça m'embête de dépenser plus de 300€ dans dès suspension alors que les miennes sont neuves :/
PostPosted: Today at 12:17 (2019)    Post subject: Réglage suspensions
