Huile fourche EXC 250
spipbass
MessagePosté le: Mer 3 Fév - 10:31 (2016)    Sujet du message: Huile fourche EXC 250 Répondre en citant
En cette période hivernale (même si le froid n'est pas vraiment là), je me décide à faire un peu d'entretien et donc vidanger la fourche.
J'ai une EXC 250 de 2010.
La documentation me donne une longueur de chambre d'air de 110mm.
C'est bien beau, ça me va mais j'aimerais savoir combien de litre je dois acheter pour éviter de retourner 2 fois au magasin en chercher s'il en manque...
1 litre est-il suffisant?
Merci Smile
MessagePosté le: Mer 3 Fév - 10:31 (2016)    Sujet du message: Publicité
Poussin
MessagePosté le: Mer 3 Fév - 12:51 (2016)    Sujet du message: Huile fourche EXC 250 Répondre en citant
Le plus souvent ça tourne à 500ml voir un peu plus par fourreau. Les puristes te confirmeront Very Happy
Perso la dernière fois que j'ai fait ma fourche, j'avais pris 2 litres. Au moins si c'est 530ml / fourreau tu es serein, si tu renverses un peu tu es serein également et bien conditionné tu l'as conserve et tu l'auras d’avance
Tu n'as pas la RTA ?
Moyenne de points/ message: 0,01
MessagePosté le: Mer 3 Fév - 15:43 (2016)    Sujet du message: Huile fourche EXC 250 Répondre en citant
110mm de vide d'air ca fait environ 550ml...
un conseil, mets de la kayaba 01, 2.5w
Point(s): 1 614
Moyenne de points/ message: 0,21
MessagePosté le: Mer 3 Fév - 23:21 (2016)    Sujet du message: Huile fourche EXC 250 Répondre en citant
Normalement le Litre te suffit à faire la fourche
Après je connais pas les valeurs origine mais nous on est sur du 370-380ml dans les cartouches et les fourches pour ktm
Moyenne de points/ message: -0,01
MessagePosté le: Jeu 4 Fév - 00:25 (2016)    Sujet du message: Huile fourche EXC 250 Répondre en citant
Un litre d'huile ne suffit pas, il faut en acheter 2 litres et il va te rester 800 ou 900 ml...
Pour l'huile je te déconseil le kyb01. Elle ne tient pas dans le temps au bout d'une vingtaine heures elle devient fileuse et est bcp moins fluide et la fourche perd tte sa sensibilité. Bref elle est géniale si tu vidange hyper régulièrement. La j'essaye la motorex qui contrairement à la kyb reste bien fluide. Les autres huiles j'ai pas testé mais doit y'en avoir des bonnes.
Point(s): 1 614
MessagePosté le: Jeu 4 Fév - 10:25 (2016)    Sujet du message: Huile fourche EXC 250 Répondre en citant
Exact.
La KYB01 est une huile minérale, avec des caractéristiques très interessante et performante mais à très courte durée.
Pour garder une fourche saine et neutre en fonctionnement il faudrait la vidanger tout les 15-20h avec cette huile.
Que l'on soit poireau ou champion
Point(s): 1 227
Moyenne de points/ message: 0,22
MessagePosté le: Jeu 4 Fév - 23:16 (2016)    Sujet du message: Huile fourche EXC 250 Répondre en citant
c'est bon à savoir ! j'utilise la KYB01 mais je la vidange pas toutes les 20h...trop compliqués ces 4CS !
Point(s): 1 614
MessagePosté le: Ven 5 Fév - 09:21 (2016)    Sujet du message: Huile fourche EXC 250 Répondre en citant
C'est même pas une question de 4CS la !
Juste une question de KYB01, peut importe la fourche
spipbass
MessagePosté le: Ven 5 Fév - 16:05 (2016)    Sujet du message: Huile fourche EXC 250 Répondre en citant
Si j'ai bien trouvé la RTA sur le net mais rien n'est indiqué sur le volume à mettre dans la fourche. Seul est indiqué le 110 mm d'air à laisser Wink
Noté pour la KYB01, je la laisserai en rayon et partirai certainement sur de la motorex en SAE 5 Smile
Merci!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:26 (2019)    Sujet du message: Huile fourche EXC 250
