perte puissance KTM 125exc
kik ktm
PostPosted: Sun 10 Jan - 20:00 (2016)    Post subject: perte puissance KTM 125exc Reply with quote
Bonsoir,
J'ai un problème sur ma KTM 125exc :
Le moteur fonctionne très bien a bas régime par contre lorsque l'on met les gaz, elle a du mal a monter dans les tours.
Par contre lorsqu'elle est au point mort elle y monte sans problèmes...
Quelqu'un sais d'ou cela pourrait provenir ? Neutral
PostPosted: Sun 10 Jan - 20:00 (2016)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 10 Jan - 20:08 (2016)    Post subject: perte puissance KTM 125exc Reply with quote
Carbu propre ?
Filtre à air propre ?
Piston récent ?
kik ktm
PostPosted: Sun 10 Jan - 20:41 (2016)    Post subject: perte puissance KTM 125exc Reply with quote
le carbu, je ne l'ai pas nettoyé, je fait le mélange avec de l'huile Ipone, on m'as dit qu'elle encrassé beaucoup les carbu, il faudrait que j'essai de le nettoyer ?
Le filtre a air vient d’être nettoyer
Le piston est en fin de vie : il a 125 heures et ils préconisent de le changer toutes les 130h.
PostPosted: Sun 10 Jan - 20:44 (2016)    Post subject: perte puissance KTM 125exc Reply with quote
Rolling Eyes
vérifie le fonctionnement de la valve et change le piston en faisant une mesure du moteur pour prendre la bonne côte Okay
le pote d'échappement pas enfoncé non plus.
PostPosted: Sun 10 Jan - 21:09 (2016)    Post subject: perte puissance KTM 125exc Reply with quote
Tu peut commencer par nettoyer le carbu ,c'est la base ,ensuite le mélange 2% maximum
Pour le piston ktm préconise 40 h il me semble ,130 c'est beaucoup ,j'ai déjà fait durer jusqu'à 100 et c'était vraiment le bout
Après le nombre d'heure ça veut pas dire qrand chose ,ça dépend aussi de l'utilisation ,de l'huile ,du filtre à air ,... ça m'est déjà arrivé de fumer un piston en 2 heures de course à cause de la poussière Mad
PostPosted: Sun 10 Jan - 21:51 (2016)    Post subject: perte puissance KTM 125exc Reply with quote
130h de préconisé ?  Shocked  ont lis pas les même manuels je pense ! un piston sur un 125 enduro c'est 60h max, donc mets un neuf et tu verras que ça résoudra surement ton problème.
un nettoyage de carbu ça fera jamais de mal, mais je pense pas que ça vienne de là car ça merderait aussi au point mort.
J'ai jamais entendu dire que l'huile Ipone encrassait, et je vois pas pourquoi elle le ferait d'ailleurs. J'ai toujours roulé avec cette huile et jamais eu de problème d'encrassement ou même de calamine sur le piston.
kik ktm
PostPosted: Mon 11 Jan - 18:25 (2016)    Post subject: perte puissance KTM 125exc Reply with quote
Merci pour vos réponses ! Je vais donc changer le piston en espérant que la panne vienne de la sans que sa ai endommager d'autres pièces  Embarassed Embarassed
La moto appartenait auparavant a une fille qui ne la faisait pas tirer, d’après son copain, le piston se change toutes les 130h mais vu son utilisation on pouvais attendre plus...
Je pensait que cette panne pouvait aussi provenir de la laine de roche.
PostPosted: Mon 11 Jan - 19:00 (2016)    Post subject: perte puissance KTM 125exc Reply with quote
Je pense que cela viens de ton piston aussi.
Plus assez de compression pour faire tourner le moteur en charge.
kik ktm
PostPosted: Tue 12 Jan - 18:35 (2016)    Post subject: perte puissance KTM 125exc Reply with quote
Ok je changerai cela se weekend, j'ai quand même fait une centaine de kilomètres avec cette panne, pensez vous que sa aura abîmer autre chose ?
PostPosted: Today at 16:50 (2019)    Post subject: perte puissance KTM 125exc
