Réglage amortisseur 250 HSB
Skylito
PostPosted: Tue 24 Nov - 18:58 (2015)    Post subject: Réglage amortisseur 250 HSB Reply with quote
Je possède une HSB 250 TE de 2012, et j'ai du mal à trouver de bons réglages fourche/amortisseur.
La précharge-précontrainte est réglée (35mm et 105mm avec moi dessus + équipement)
Je pèse 67kg donc avec l'équipement je dois être dans les 75kg donc je ne dois pas changer les ressorts.
Je trouve que l'amortisseur est vraiment très dur par rapport à la fourche, je n'ai pas beaucoup de motricité (pneu neuf et gonflage ajusté suivant le type de roulage).
Je cherche des possesseurs de 250/300 exc ou HSB avec le même poids que moi pour connaitre vos réglages.
Merci Wink
PostPosted: Tue 24 Nov - 18:58 (2015)    Post subject: Publicité
bendel 07
PostPosted: Tue 24 Nov - 20:41 (2015)    Post subject: Réglage amortisseur 250 HSB Reply with quote
salut,
Je fait environ le meme poids que toi, et je te conseil de mettre un ressort d'amortisseur moins dur.
tu va gagner en motricité et aussi un peu en confort dans le cassant Very Happy
PostPosted: Tue 24 Nov - 23:02 (2015)    Post subject: Réglage amortisseur 250 HSB Reply with quote
75kgs chez KT, tu n'est pas dans les clous concernant le ressort arrière ...
Concernant la précharge, tu peux monter a 45mm et 110-150 pour une utilisation uniquement enduro
PostPosted: Tue 24 Nov - 23:18 (2015)    Post subject: Réglage amortisseur 250 HSB Reply with quote
pis à voir si c'est pas ta fourche qui est trop molle
bendel 07
PostPosted: Wed 25 Nov - 10:54 (2015)    Post subject: Réglage amortisseur 250 HSB Reply with quote
 oui en effet, un ressort de fourche trop souple peut rendre la fourche dure sur le tout début de course
PostPosted: Wed 25 Nov - 21:25 (2015)    Post subject: Réglage amortisseur 250 HSB Reply with quote
Non !  Absolument.
Le tarrage ressort n'influe en AUCUN cas sur un manque de confort ou n'importe quel type de
réactions "sèches"
Il est possible d'avoir énormement de confort et un 1er tier très onctueux avec des ressorts en 49
PostPosted: Thu 26 Nov - 00:10 (2015)    Post subject: Réglage amortisseur 250 HSB Reply with quote
Ton amortisseur a combien d heure?  Une bonne révision permettrait déjà de le remettre au top et si ca se trouve le ressort n est pas deconnant. Je fait 15 kilo de plus et sur mon 250 exc 2012 j ai été obligé de monter des ressorts plus dur car même avec plus d huile et un huile moins fluide les suspensions étaient bien trop souples.
Un amortisseur comme une fourche ca perd toute son onctuosite si l huile n est pas nickel. Si ktm preconise de vidanger les suspensions regulierement c est pas pour rien c est pour garantir un fonctionnement optimal des suspensions.
PostPosted: Today at 16:59 (2019)    Post subject: Réglage amortisseur 250 HSB
