Branchement led
nieram23
猪 Cochon
PostPosted: Sun 25 Oct - 12:24 (2015)    Post subject: Branchement led Reply with quote
Bonjour, n'y connaissant rien en électricité je viens vous demander des conseils : j'ai construis cette plaque phare à partir d'un feu à led ( éclairage de tracteur à la base ) à la sortie j'ai deux fils ( + et - ) j'aurais voulu savoir si quelqu'un savait comment brancher le tout sur un 300 exc de 2012 car je l'avais branché en direct sur la batterie mais au bout de 5 min elle est vidée  merci
PostPosted: Sun 25 Oct - 12:24 (2015)    Post subject: Publicité
Guillaume23
Point(s): 12
PostPosted: Sun 25 Oct - 12:30 (2015)    Post subject: Branchement led Reply with quote
Il fait combien de watts ton phare??
Sur un 250 exc de 2012 pour l'enduo, j'avais mis 36 watts de led + le ventilo en direct sur la batterie et ça tenait nikel par contre j'avais mis une batterie en 4A.
nieram23
猪 Cochon
PostPosted: Sun 25 Oct - 12:36 (2015)    Post subject: Branchement led Reply with quote
18w, 800 lumens
Guillaume23
Point(s): 12
PostPosted: Sun 25 Oct - 17:21 (2015)    Post subject: Branchement led Reply with quote
Vérifie que ta batterie recharge bien, ce n'est pas normal qu'elle fournisse pas plus de 5 minutes une led de 18W.
PostPosted: Sun 25 Oct - 20:40 (2015)    Post subject: Branchement led Reply with quote
Sur ma 200 l'hiver je monte un phare de travail de 18W et aucun souci.
Je recupère un 12V continu qui vient de la batterie, et je n'ai aucun probleme de décharge.
Vérifie effectivement que ta batterie charge bien, car tu as peut etre un souci quelconque qui fait tu ne charges pas ta batterie...
nieram23
猪 Cochon
PostPosted: Mon 26 Oct - 20:41 (2015)    Post subject: Branchement led Reply with quote
D'accord merci
noxe
PostPosted: Fri 20 Nov - 14:32 (2015)    Post subject: Branchement led Reply with quote
Salut les gars, je me greffe au sujet!
J'ai aussi un phare de tracteur carré de 27w a brancher. Un collègue a monter le sien direct sur le + des plein phare d'origine, sa vous parait correct ? Ou il faut le monter direct sur la batterie comme NIERAM23 ?
PostPosted: Fri 20 Nov - 17:25 (2015)    Post subject: Branchement led Reply with quote
les 2 fonctionnent
noxe
PostPosted: Sun 22 Nov - 19:19 (2015)    Post subject: Branchement led Reply with quote
Ok nickel, merci de ta réponse.
J'attend de recevoir ma cosse femelle pour me brancher sur le faisceau d'origine et je test sa!
PostPosted: Today at 16:18 (2019)    Post subject: Branchement led
