Choix 250 ou 300 2t
Goto page: 1, 2, 3  >
Skylord07
鼠 Rat
PostPosted: Mon 7 Sep - 17:19 (2015)    Post subject: Choix 250 ou 300 2t Reply with quote
Salut les riders, pour vous expliquer ma situation, j'ai actuellement une ktm 350 exc-f depuis février, superbe moto, de la puissance a plus savoir quoi en faire et du couple, mais le problème, c'est qu'elle me fatigue assez vite quand je commence à mettre du gros gaz dans les petites montées techniques ou en endurocross par exemple, au point de ne pas arriver à débrayer, ce qui pose problème en fin de journée Mr. Green
C'est pourquoi je me suis dis qu'il serait plus judicieux pour moi de partir sur du 2t, étant donné que le 4t à bas régime a toujours tendance à vouloir avancer. Maintenant je ne sais pas quoi prendre entre 250 et 300, sachant que je n'ai pas l'occasion d'essayer. je me dis que le 250 serait déjà pas mal, mais peut être trop on/off, alors que ce qui me plais vraiment sur la 300, c'est le couple, l'allonge interminable (j'ai essayer une hva 2015 mais juste 10/15 min, ça sert à rien quoi) et je pense que je me fatiguerais quand même moins qu'avec la 350.
Pour mes diagnostic que mesure 1m84 pour 67 kg évolutif (programme prise de masse musculation + gymnaste), et sportif. Voilà donc je compte sur les connaisseur pour m'éclairer et que je ne refasse pas une connerie! Mr. Green
Ride or Die ♥
PostPosted: Mon 7 Sep - 17:19 (2015)    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 7 Sep - 21:17 (2015)    Post subject: Choix 250 ou 300 2t Reply with quote
Tu as consulté cette partie ?
Peut-être y trouveras tu déjà ta réponse Wink
http://www.forum-extremenduro.com/t938-Comment-choisir-sa-future-moto-les-conseils-de-base.html
Skylord07
鼠 Rat
PostPosted: Mon 7 Sep - 22:47 (2015)    Post subject: Choix 250 ou 300 2t Reply with quote
le lien ne fonctionne pas :/
Ride or Die ♥
PostPosted: Tue 8 Sep - 00:33 (2015)    Post subject: Choix 250 ou 300 2t Reply with quote
http://www.forum-extremenduro.com/t938-Comment-choisir-sa-future-moto-les-c…
Skylord07
鼠 Rat
PostPosted: Tue 8 Sep - 14:40 (2015)    Post subject: Choix 250 ou 300 2t Reply with quote
ah oui ça j'avais regarder, pour mon gabarit il recommande les petites cylindré, mais je ne suis pas vraiment débutant cu que j'ai le cul sur une moto depuis que j'ai 8 ans (j'en ai 19) et pour le poids je fais 67 kg, mais sans me venter, en écoutant les remarques de mes parents et collègue, c'est que du muscle, donc je ne sais pas si je peux me permettre le 300, ou si il vaut mieux être sage et prendre une 250, en 2t
Ride or Die ♥
PostPosted: Tue 8 Sep - 18:41 (2015)    Post subject: Choix 250 ou 300 2t Reply with quote
pourquoi petites cylindrées = débutant?
Zili'12
PostPosted: Tue 8 Sep - 18:54 (2015)    Post subject: Choix 250 ou 300 2t Reply with quote
C'est vrai que question gabarit je te recommanderais pas forcement le 300. Mais après est ce qu'il faut s'arreter à ça ?
Pour les petites cylindrées : 8 ans que je suis en 125 et jamais je ne me suis ennuyés ou quoi !
Skylord07
鼠 Rat
PostPosted: Tue 8 Sep - 18:58 (2015)    Post subject: Choix 250 ou 300 2t Reply with quote
Ah non mais j'ai pas dis que petite cylindré = débutant, j'ai dis que j'ai quand même un peu d'expérience je ne suis pas larguer sur une moto ^^
Ben moi justement je me suis amuser à essayer la 125 d'un collègue, et je me suis vraiment ennuyer je me suis crut sur une 50 quand on vient du 350 Mort de Rire
Ride or Die ♥
PostPosted: Tue 8 Sep - 21:04 (2015)    Post subject: Choix 250 ou 300 2t Reply with quote
Tu peux trés bien prendre un 300 en étant maigre, c'est mon cas, suffit de rouler comme avec un 300 1 rapport en dessus..
En se moment j'ai un 250 et un 300 au garage, je roule un peu avec les 2.
Quel est ton utilisation ?
Honnetement pour du roulage rando, rando sport, cross, et franchissement mais sans que se soit trop trop extreme, c'est 250 sans hésiter. Tu n'as pas d'inertie, c'est maniable et plus fun qu'un 300..
Si vraiment tu fais de l'extreme le surplus de gras que tu as sur les bas et mi régime du 300 peuvent te sauver dans pas mal de cas. (surtout quand t'es destabilisé , tu perds l'équilibre, tu te rassoie, la le 300 te tirera jusqu'en haut, sur le 250 ca le fera pas ..)
Je dirais donc de choisir en fonction de ton utilisation, si vraiment tu fais de l'extreme et que tu veux du couple en perdant un peu de fun = 300, sinon 250. Et encore pas mal roule en extreme en 250, suffit de prendre l'habitude d'avoir quelques doigts sur l'embrayage.
PostPosted: Tue 8 Sep - 21:08 (2015)    Post subject: Choix 250 ou 300 2t Reply with quote
rien à rajouter à ce qu'a dit JOS
Skylord07
鼠 Rat
PostPosted: Tue 8 Sep - 21:09 (2015)    Post subject: Choix 250 ou 300 2t Reply with quote
Vu ce que tu me dis vaut mieux un 250, je fais de l'extrem mais pas non plus un romaniac et pas non plus tout le temps, cette y a du franchissement comme dans tout les chemin, j'aime bien quand y a de la caillasse, des racine, des marche, histoire de faire le zozo et sauter aussi souvent que possible, mais aussi mettre les watt dans le plus ou moins rouler, juste pour cette parti je pense que je me ferai plaisir avec un 300, j'aime quand ça watt fort
Ride or Die ♥
PostPosted: Tue 8 Sep - 21:11 (2015)    Post subject: Choix 250 ou 300 2t Reply with quote
L'un comme l'autre tu sera pas déçu , essaye les 2 car la devant les ordis on va refaire le monde
Skylord07
鼠 Rat
PostPosted: Tue 8 Sep - 21:19 (2015)    Post subject: Choix 250 ou 300 2t Reply with quote
Ouais mais le problème c'est que je n'ai pas l'occasion d'essayer ... Enfin une 250 sherco mais c'est tout
Ride or Die ♥
PostPosted: Tue 8 Sep - 21:47 (2015)    Post subject: Choix 250 ou 300 2t Reply with quote
Le 250 donne l'impression de pousser fort aussi, la différence n'est pas énorme hein, y'a quoi 1cv de différence entre les 2 peut ètre.. C'est surtout un comportement différent le 300 va avoir beaucoup de puissance à bas et mi régime, lorsque le 250 va plutot tirer dans les tours à la manière d'une grosse 125. (mais il y a quand meme de quoi faire en bas régime sur un 250 et le 300 pousse quand meme bien en haut..)
L'idéal reste d'essayer c'est clair. Mr. Green
Skylord07
鼠 Rat
PostPosted: Tue 8 Sep - 21:50 (2015)    Post subject: Choix 250 ou 300 2t Reply with quote
Mouais c'est sur, c'est à réfléchir en tout cas merci de ton aide je vais y réfléchir grave à ce que tu m'as dit Wink
Ride or Die ♥
PostPosted: Today at 12:27 (2019)    Post subject: Choix 250 ou 300 2t
Page 1 of 3
