changement kit chaine
spipbass
PostPosted: Wed 26 Aug - 23:42 (2015)    Post subject: changement kit chaine Reply with quote
Salut,je dois changer mon kit chaîne sur un exc 250 2t de 2010.
Le manuel d'atelier dit 13*40 et j'ai 13*50 d'installé actuellement.
Je suis plutôt du genre à remettre comme l'origine mais je m'interroge  sur un tel écart et du coup j'hésite...
Des conseils à me donner sachant que je débute?
90€ avec couronne acier et chaîne renforcée vous semble un prix correct?
Merci et à bientôt!!
PostPosted: Wed 26 Aug - 23:42 (2015)    Post subject: Publicité
PostPosted: Wed 26 Aug - 23:58 (2015)    Post subject: changement kit chaine Reply with quote
13*40 je crois que c'est la démultiplication pour le passage au contrôle d’homologation, tu sais la couronne et toutes les merdes que tu vires une fois la moto achetée  Mr. Green
13*50 c'est le bon rapport, reste là dessus  Okay
Zili'12
PostPosted: Thu 27 Aug - 00:12 (2015)    Post subject: changement kit chaine Reply with quote
Bah si actuellement sa te va, il y a pas de raisons de changer.
PostPosted: Thu 27 Aug - 20:48 (2015)    Post subject: changement kit chaine Reply with quote
Je roule en 13x52, mais sur une utilisation franchissement a 80%
PostPosted: Fri 28 Aug - 00:23 (2015)    Post subject: changement kit chaine Reply with quote
Idem en 13 /51 mes moi je franchi rien hé hé
PostPosted: Fri 28 Aug - 19:34 (2015)    Post subject: changement kit chaine Reply with quote
je suis actuellement en 13X50 sur mon 300 2T KTM et pour du franchissement il faut tout  , 13/51 voir 13/52 semble idéal pour y faire prendre la 3
spipbass
PostPosted: Sat 29 Aug - 12:03 (2015)    Post subject: changement kit chaine Reply with quote
Super, merci pour vos réponses, je vais rester su du 13*50 alors Very Happy
Je préférais demander avis car peu de roulage avec cette moto et surtout aucun point de repère car c'est ma première enduro Wink
spipbass
PostPosted: Thu 8 Oct - 14:21 (2015)    Post subject: changement kit chaine Reply with quote
Petit retour suite au changement du kit chaine en 13*50. Tout va bien mis à part que j'ai du faire sauter un maillon car la chaine était trop longue.
Pourtant, l'ancienne et la nouvelle allongée côte à côte avaient la même longueur Shocked et le pignon et la couronne ont le même nombre de dents.
Bref, pas bien grave, un petit coup de dremel, un bon coup de marteau et zou Smile
PostPosted: Thu 8 Oct - 19:44 (2015)    Post subject: changement kit chaine Reply with quote
Tu as peut être tourné l'axe de roue d'un demi tour ,il y a 2 postions sur les ktm Wink
PostPosted: Thu 8 Oct - 19:54 (2015)    Post subject: changement kit chaine Reply with quote
+1
spipbass
PostPosted: Fri 9 Oct - 09:42 (2015)    Post subject: changement kit chaine Reply with quote
Avec l'ancien kit chaine, le téton pour pouvoir tendre plus la chaine était vers l'arrière de la moto donc non utilisé.
Avec le nouveau kit chaine et le téton vers l'avant de la moto (donc pour tendre à max), impossible de faire une bonne tension.
J'ai donc fait sauter un maillon et nickel.
Ca reste un mystère pour moi mais pas bien grave Smile
PostPosted: Today at 03:17 (2019)    Post subject: changement kit chaine
