Outils pour extraction roulement et pose roulement
PostPosted: Thu 20 Aug - 22:12 (2015)    Post subject: Outils pour extraction roulement et pose roulement Reply with quote
Bonjour, aprés avoir passé une aprem un peu "rude" pour foutre mes roulements aiguilles dans mon bras oscillant, je me posais la question de l'utilité d'une presse hydraulique (j'en ait vu des 20t à 150€). Je pense m'attaquer à d'autre roulement de bras oscillant, biellete, ou même sur les voitures .. Donc ca peut ètre un investissement assez rentable.
Sinon es ce que vous avez des astuces , à l'étaux?
J'ai fait à l'étaux avec taquet en bois pour pas abimer le bras/biellete , et douilles de différentes tailles pour chasser les vieux roulements et pour inserer les nouveaux. Néanmoins avec ma douilles de 19 (la plus grosse qui entre dans le passage d'axe du bras) j'ai niqué 1 ou 2 roulements. La douille ripe et écrase la partie latéral du joint, du coup ca tourne plus du tout ou trés mal.. J'ai un peu solutionné le problème en poussant avec une rondelle à la bonne taille devant la douille.
PostPosted: Thu 20 Aug - 22:12 (2015)    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 21 Aug - 07:55 (2015)    Post subject: Outils pour extraction roulement et pose roulement Reply with quote
Le truc c'est de bien chauffer  Wink
Pour des roulements de bras oscillant tu auras quand même toujours besoin de tapoter un petit peu pour que ça rentre mais pour des roulements de roues ,vilo ou boite tu n'auras pas besoin de taper ,ça rentre tout seul
PostPosted: Fri 21 Aug - 08:26 (2015)    Post subject: Outils pour extraction roulement et pose roulement Reply with quote
MP RACING vend un outil pour le montage des roulements de bras oscillant a 59.30 pour du bon boulot pas d'hésitation
PostPosted: Fri 21 Aug - 12:16 (2015)    Post subject: Outils pour extraction roulement et pose roulement Reply with quote
Pour les roulements du bras oscillant et des biellettes, j'ai toujours monté à l'étau, j'ai jamais eu de problème, il suffit juste d'avoir une douille de la bonne taille, je m'étais même usiné des douilles pour l'hva, c'était niquel.
Car que tu es un étaux ou une presse si tu as pas bonne douille ou si tu rentre le roulement de travers, sa changera rien.
PostPosted: Sat 22 Aug - 11:57 (2015)    Post subject: Outils pour extraction roulement et pose roulement Reply with quote
L'effet de la chaleur dilate ou réduit le diamètre ?
Tu chauffes quoi du coup les roulements ou le bras?
C'est possible que la presse ne m'aide pas beaucoup plus.. C'est pour ça que je demande un avis. Mr. Green
La douille c'est le soucis oui ..
PostPosted: Sat 22 Aug - 20:07 (2015)    Post subject: Outils pour extraction roulement et pose roulement Reply with quote
Chauffé le bras et j'avoue que moi aussi je galère avec ces roulements la, j'en ai déjà remplacer plus d'un alors qu'il était pas co mis en place
PostPosted: Sun 23 Aug - 10:58 (2015)    Post subject: Outils pour extraction roulement et pose roulement Reply with quote
la chaleur dilate, donc c'est à appliquer sur le bras oscillant. mais vu l'épaisseur pas sur que ça fasse grand chose, et que ça t'aide beaucoup.
ta façon de procéder est bonne, faut juste rester prudent  Laughing
PostPosted: Today at 16:39 (2019)    Post subject: Outils pour extraction roulement et pose roulement
