Cdi hs ?...
Juju57
PostPosted: Thu 13 Aug - 10:44 (2015)    Post subject: Cdi hs ?... Reply with quote
Bonjour les amis j'appelle a la solidarité motard Mr. Green j'ai un petit soucis j'ai ma belle qui donne plus d'étincelle( exc 300 2014) j'ai changer la bobine d'allumage et la bougie et r ien a faire toujours pas d'étincelle je pense que c'est le cdi mais Apparemment c'est impossible de le tester ! j'aimerai savoir s'il y'a une personne charitable pour me faire testé le sien ( en 2 minute c'est tester ) je peux me déplacer avec la moto du côté de sarrebourg strasbourg
PostPosted: Thu 13 Aug - 10:44 (2015)    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 14 Aug - 08:41 (2015)    Post subject: Cdi hs ?... Reply with quote
j'ai eu exactement la meme chose sur ma 300 de 2011
resultat c'etait le stator !
Juju57
PostPosted: Fri 14 Aug - 14:07 (2015)    Post subject: Cdi hs ?... Reply with quote
Tu avez plus du tout l'étincelle ? Parce que j'hésite entre le stator et le cdi
PostPosted: Fri 14 Aug - 18:05 (2015)    Post subject: Cdi hs ?... Reply with quote
plus rien du tout !
PostPosted: Fri 14 Aug - 19:54 (2015)    Post subject: Cdi hs ?... Reply with quote
Isole ton problème
Ton courant sort du stator , donc test sa en premier lieu , si tu as des valeurs alors du déplace tes test jusqu'a la bougie ...
Et tu saura si c'est le CDI ou autre
flin
Moyenne de points/ message: 0.02
PostPosted: Fri 14 Aug - 22:17 (2015)    Post subject: Cdi hs ?... Reply with quote
Salut quelque chose qui peut paraître bête je sais pas si tu as déjà vérifié?
Est ce que ton coupe contact est pas en court circuit? Si oui, tu n'as pas d'étincelle au niveau de la bougie.
Je suis allé en italie ( dorno ) pour rouler et j'ai eu un problème similaire au tien. Le matin après seulement un tour de circuit le moteur se coupait par intermittence ( les nerfs après 5h de route pour y aller...) .
Pour ma part le problème a été résolu après avoir contrôler toutes les connections électriques méticuleusement ( netoyage et clean contact ) et après j'avais de nouveau mon étincelle.
Bonne chance
Ma chaîne Youtube:
Enduro way of life
https://www.youtube.com/watch?v=guttcgTVsIM
Juju57
PostPosted: Fri 14 Aug - 23:32 (2015)    Post subject: Cdi hs ?... Reply with quote
Benxv wrote:
Isole ton problème
Mais comment faire pour tester le stator ? Quelle sont les valeur ?
Juju57
PostPosted: Fri 14 Aug - 23:51 (2015)    Post subject: Cdi hs ?... Reply with quote
Bonne chance
J'ai déjà vérifier le coupe circuit il a l'air bon Rolling Eyes le moteur c'est couper net et impossible de redémarrer( la moto et de 2014 avec 100heure)
flin
PostPosted: Sat 15 Aug - 14:41 (2015)    Post subject: Cdi hs ?... Reply with quote
vérifie toutes les connections et le fusible principale aussi ( il peut y avoir de l'oxydation ou de la terre dedans ) et remet un peu de nettoyant contact
Ma chaîne Youtube:
Enduro way of life
Juju57
PostPosted: Thu 20 Aug - 12:33 (2015)    Post subject: Cdi hs ?... Reply with quote
Connections : nettoyant frein , souffler + wd40 et toujours rien
Juju57
PostPosted: Thu 20 Aug - 12:42 (2015)    Post subject: Cdi hs ?... Reply with quote
J'ai changer le stator après l'avoir tester avec un multimètre et miracle j'ai retrouver mon étincelle Razz mais nouveau souci la moto démarre même pas une demi seconde une demi seconde et ce noie directe Evil or Very Mad
Juju57
PostPosted: Thu 20 Aug - 12:48 (2015)    Post subject: Cdi hs ?... Reply with quote
Que penser vous de ma boîte a clapet
Juju57
PostPosted: Thu 20 Aug - 12:54 (2015)    Post subject: Cdi hs ?... Reply with quote
[url=http://www.forum-extremenduro.com/image/110/5/e/8/image-4c6eae1.jpg.htm][img]http://img.xooimage.com/files110/a/4/1/image-4c6eae2 vous penser quoi de ma boîte a clapet ?
Juju57
[url=http://www.forum-extremenduro.com/image/110/5/e/8/image-4c6eae1.jpg.htm][img]http://img.xooimage.com/files110/a/4/1/image-4c6eae2.jpg[/
Juju57
PostPosted: Thu 20 Aug - 12:56 (2015)    Post subject: Cdi hs ?... Reply with quote
PostPosted: Today at 16:39 (2019)    Post subject: Cdi hs ?...
