Train avant qui gigotte
G!ZmO
PostPosted: Thu 6 Aug - 18:56 (2015)    Post subject: Train avant qui gigotte Reply with quote
J'ouvre se topic, car depuis quelques temps, j'ai le train avant qui gigotte pas mal à mon goût, même sur chemin roulant, voir route. Se n'est pas énorme, mais ça ne mets pas toujours en confiance. Comme un effet de guidonnage. Si je tiens bien le guidon pas de soucis.
J'ai pensé à mon pneu avant HS, je l'ai donc changé. Le phénomène a l'air d'être toujours présent, mais moindre
Après réflexion, s'est depuis que j'ai enlever mes protèges mains fermé, en alu, pour passer à des ouverts, que s'est arrivé
Pensez-vous que ça peu avoir un lien ?
Ou sinon, que regarder d'autre ?
Pour info, fourche révisé en novembre dernier, 1 journée de roulage par mois depuis
PostPosted: Thu 6 Aug - 18:56 (2015)    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 6 Aug - 19:37 (2015)    Post subject: Train avant qui gigotte Reply with quote
Tu roule en bib ?
Sinon regarde tes roulements de roues av et roulements colonne de direction
Vérifie tes serrages , notamment ceux de la colonne
G!ZmO
PostPosted: Thu 6 Aug - 19:56 (2015)    Post subject: Train avant qui gigotte Reply with quote
Je suis en chambre à air renforcé
Je ne constate pas de jeu sur les roulements de roue avant et colonne de direction
A la limite je vais voir pour tout démonter et re-graisser, sa ne coûte rien et je pourrais vérifier le serrage par la suite
G!ZmO
PostPosted: Sun 30 Aug - 22:32 (2015)    Post subject: Train avant qui gigotte Reply with quote
Contrôle roulement de roue avant RAS
Contrôle roulement de colonne RAS
Remontage de l'ensemble avec graissage et serrage au couple
Au passage j'ai monté des réhausses de pontet de 10mm ( j'avais déjà 10 à la base )
Rando hier, et RAS !
Peut-être ma colonne de direction qui était un peu désserré   Neutral
PostPosted: Sun 30 Aug - 23:30 (2015)    Post subject: Train avant qui gigotte Reply with quote
Jante voilée ?
PostPosted: Mon 31 Aug - 01:01 (2015)    Post subject: Train avant qui gigotte Reply with quote
Oui j'aurai pensé à une jante voilée, ma roue avant est un peu "voilé" elle meritait un bon rayonnage.  Mad Et juste ca rebondi un peu comme ça, et ça le fait encore plus avec des pneus avant usés !
G!ZmO
PostPosted: Sat 12 Sep - 10:51 (2015)    Post subject: Train avant qui gigotte Reply with quote
Course le weekend dernier, et depuis cette dernière révision, tout est OK !
Je pense que ma colonne de direction était un peu désserré
PostPosted: Today at 12:25 (2019)    Post subject: Train avant qui gigotte
